#21 20/10/2006 17:06
Seb91
◄▲Modérateur▲►
Lieu: Essonne (91)
Re: Retour d'experiences de vos servos
Mon servo est installé http://www.bazar-parisien.com/catalog/p … 0dccc6295c ! bas c'est le jour et la nuit au niveau puissance !
Les roues tournent nettement au sol à l'arrêt ! ca va me changer la vie lol !
#22 20/10/2006 20:26
actarrius
cool vivement que je voie ca en vrai!
pour pas trés cher tu l'as eu !! bon achat !
#23 21/10/2006 08:43
easywork
Lieu: 74
Salut à tous , perso j' ai le servo et le sauve servo d origine et je tourne en statique sur tout!!! et il y a un peu de marge car je dis ca en comptant le poids de mes batteries supplémentaires pour la ventilation et un accu perso 6V en LR14, le 4,8V est précaire , ok mais sur asfalt , moquette et carelage c' était suffisant  en 6V branché sur 4eme sortie servo du récepteur , meme l' herbe ne lui fait pas peur! à peine ralenti...
Vive mon MTA 4 tout beau tout neuf!!!!!
un DT-10   1/10 neuf qui m' a fait vouloir plus et surtout mieux!!
#24 21/10/2006 12:54
lulurod
Wasp breaker
Lieu: Maurecourt, 78
hitec HSR-5995TG
http://www.pyreneesmodeles.fr/catalog/images/Hitec/HSR-5995TG.jpg
Le blabla habituel : e HSR-5995TG utilise un moteur puissant et la dernière technologie de Hitec, a été conçu pour être actionné jusqu'à 7.4 volts, et comporte un bâti exclusif de "pivot", le servo de Hitec HRS-5995TG tourne également 180 degrés comparés aux 75 degrés traditionnels de la plupart des servos de R/C.
Pour contenir toute cette force brutale, Hitec a incorporé les roulements en laiton axiaux au haut pour les nouveaux axes de vitesse en acier durcis
Caractéristiques :
# Motor Type : Coreless Heavy Duty
# Bearing Type : Dual Ball Bearing
# Torque 6.0/7.5v: 24/30 kg
# Speed6.0/7.5v: 0.15/0.12 SEC
# Size: 40 x 20 x 37mm
# Weight: 62 g
Après 10 mois d'essai :
Super servo à la sortie de boite, puissant à souhait, possibilité d'alimenter en 7.2v et surtout 30kg !! Bref jusque la super. Mais niveau fiabilité, aille hmm Parfois il me fait des crises, il tourne que d'un coté ou ne reviens même pas au neutre ( reste tourné à fond .. ). Donc pas terrible pour des utilisations HARD smile
Futaba s3305
http://www.pyreneesmodeles.fr/catalog/images/Futaba/s3305.jpg
blabla :
La structure composite métal-plastique de son mécanisme est particulièrement robuste.
Ce servo est destiné à l´asservissement des autos radiocommandées mais également à toutes les disciplines du modélisme exigeant de gros efforts.
Un potentiomètre spécial se charge de la précision du positionnement et du neutre.
Caractéristiques :
# Encombrement: 40 x 20 x 38.1 mm
# Masse/poids: 46.00 pond/g
# Tension de service: 4.8 - 6 volts
# Tension nominale: 4.80 volts Tension nominale: 6.00 volts
# Torque : 9kg/6v
# Vitesse: 0.19 sec./45° Vitesse: 0.15 sec./45°
Après 5ans de test :
Ce servo est tout simplement géniale tongue De plus sont prix est environ de 45€ ! Ca fait 3 ans qu'il est sur mon savage aux gaz et j'en suis plus qu'heureux ! Super résistant ! J'en avais églalement un à la direction mais il a cramé car le ballon dans lequel il était s'est percé et le servo trempait dans l'eau .. hmm Logique sad Mais ca reste un super servo !
@+ wink wink
... LUDO ...
Propriétaire d'une A110 ! tongue
http://lulurod.skyblog.com
#25 1/11/2006 12:57
actarrius
10 kg c'etait suffisant pour ton savage!!
moi je fait surtout du TT et trés peu de trial quelle puissance me conseil tu pour avoi run train avant vraiment directif?
#26 1/11/2006 14:32
actarrius
que penssez vous du sevo FUTABA S3010 pour le gaz freins (j'ai lu que sur la boite il y avait marqué nicad only) donc est ce que le nimh ne vas pas l'abimer?
pour les connectique c'est du standar? ca se monte sur un MTA4 ?
sinon pour info
Caractéristiques techniques (sous 6V):
- Puissance : 6,5Kg.cm
-Vitesse : 0,16sec/60?
- Dimensions : 40x20x38,1mm
- Poids : 41g
#27 14/6/2007 09:10
Seb91
◄▲Modérateur▲►
Lieu: Essonne (91)
Hello !
Idem que les radiocommandes, vous pouvez laisser ici vos avis sur l'utilisation de vos servos smile
A++
#28 27/9/2007 08:34
ventus
Lieu: Hauts de Seine
Futaba S3102
Micro-servo analogique avec pignons métal
Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8 Volts
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (6V): 0.20sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 64 oz/in. (4.6kg.cm)
Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: No
Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec
Motor Type: 3-Pole Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Bronze Bearings
Gear Type: All Metal Gears
Connector Wire Length: 12"
Dimensions: 1.1" x 0.5"x 1.2" (28 x 13 x 30mm)
Weight: .7oz. (21g)
Parfait pour les ailerons, volets et en attaque directe profondeur de mes planeurs de 4 mètres. Après avoir essayé différents modèles plus économiques qui "dégageaient" lors d'atterros un peu rudes à la pente, j'ai adopté le S3102 qui présente un super rapport qualité/prix quand on les achète aux USA (environ 24 €, tous frais compris, en ce moment). Pour info, on le trouve à plus de 65 € en France !!
Ce servo est testé dans Servomances V2.2
FF9S, ASH26, Ventus C, DG 600
#29 27/9/2007 10:00
Seb91
◄▲Modérateur▲►
Lieu: Essonne (91)
C'est sympa de ta part mais ce post est surtout utilisé pour les servos utilisés en Auto...
Bref, merci bien à toi smile
A++
Seb
#30 3/10/2007 03:01
berny1er
Lieu: Canada, Quebec
Moi, j'ai un Airtronics 94358 (200oz en 6.0v) sur la direction de mon Savage. Il fonctionne très bien. Par contre, si jamais il arrivait un problème avec..., mon prochain sera un JR DS8711. Je crois que 150oz sur la direction est un MINIMUM pour que ça vire bien et rapidement (comparativement au SF-2 d'origine) qui à tout la misère du monde à suffire.
LOSI XXX-T MF2, Mamba Max 5700
HPI Savage, SH.28
Xray T2, GTB 3.5r
RC18T, Mamba 25 6800 Kv
