hello a tous !!!!
je viens de faire voler cet aprem mon stryker F27B monté sur mesure
radio sanwa que j'ai converti en mode 2
batterie lipo 2200mah
un regal un vrai plaisir
que de sensations !!!!!
j'ai eu grosse hesitations a le lancer (tout seul)
mais une fois parti bonjour l'adrenaline !!!
il fait tres impressionnant en l'air !!!! tres fluide
repond parfaitemement !!! plane super bien !!!! meme par grand vent c'est un regal
mon premier atterissage 3m, mon second 1m, le troisieme j'ai failli le prendre avec la main !!!!
TROP BON j'avais le coeur a 200
j'ai pu tester les memes figures qu'avec mon simulateur, j'ai utilisé realflight 3,5 avec le slinger
le plus impressionnant a ete le tonneau barriqué
(heeeey oui chui fou j'ai deja essayé)
j'ai vraiment flippé mais a peine les commandes relache il repart en ligne droite
j'avais programme sur la commande un mode AGRESSIF avec fin de courses a 130% et 30% d'exponentiel !!!
bin en y allant doucement pas de difference,,,,,mais si on pousse un peu plus les manettes ca decoiffe !!!!!!
j'ai reussi une manoeuvre COBRA !!! arret net en pleine course et calage
apres de grosses frayeurs je suis repassé en mode normal !!!!
vrille, looping , tonneaux, vol inversé,
apres la premiere sortie, juste un peut de peinture en moins sur le nez
aucun degat physique, apres 2 atterissages un peu rude, dont un sur le nez
je n'ai qu'un simple moteur de base mais deja les sensations sont la !!!!!
je vais surement venir au brushless , car il parrait qu'en plus ca consomme moins !!!!
pensez vous que le son soit plus agreable sur un brushless ?????
jai trouve le mien tres discret, sauf de pres moteur a fond
j'ai hate d'y retourner
a bientot
herve
Salut mon gars,
J'ai fait voler le mien cette aprem, j'ai un brushless et les lipo 2400 mAh 11.1v, et il rame grave (il doit pas dépasser les 50km/h), faut que je change soit d'helice soit de brushless (celui que j'ai est un 15A).
Par contre, je confirme, ça plane tres bien, et c'est même assez dur de le faire décrocher !!!
Voila
bizarre que ton aile rame!!
peut etre ton controleur de moteur est mal reglé !!!
il faut obligatoirement utiliser la petite helice du striker avec du lipo
moi j'ai eu probleme avec mon helice, elle etais juste coincé, et lors d'un vol le moteur tournais dans le vide, drole de bruit, et decrochage, j'ai du mettre un point de super glue pour la faire tenir sur l'axe
je n'ai pas de brushless, et la fixation est merdique
je vais passer au lipo, rien que pour la consommation en moins et un meilleur rendement
herve
Avec la petite helice (en principe faite pour le brushless) ca rame plus qu'avec l'autre, donc je vais essayer de monter une helice plus grosse.
le vendeur de mon magasin de modelisme a un stryker et il a "cramé" un moteur brushless avec une helice trop grosse !!!!! a ce qu'il parrait
du coup j'ai vu son avion , il a mis un brushless 3000KV avec une helice plus petite que la petite d'origine
moi jai un bon vieux moteur a balai qui suce!!
et je ne sais pas trop quoi mettre comme brushless puissant et abordable ![]()
herve
Moi je vais monter un brushless 5000 kV 25 A
On verra bien !!!
j'ai ai une avec un brushless de 2200 kv et des batteries LiPo de 2100 et 1700 Mah....
ça monte a pic!!!
et ça tient tres bien le rase mote a basse vitesse.
hey aeronono !
pourrait tu m'indiquer le model de ton moteur
et qu'est ce que tu as utilisé comme helice
j'ai fais voler le mien par fort vent, c'est dur a tenir en l'air j'ai meme eu grosse frayeur pour le ramener
j'ai eu un petit crash, j'ai fais le con, un peu de colle et ca repart
et suite a une figure que j'ai faite trop basse , j'ai du le poser sur le dos !!!
bin ca va aucun degat!
est ce que vous avez trouvé un moyen de fermer la trappe dorsale, a part q'avec les petits clous fourni, car j'ai pas envie de mettre de scotch ca enleve la peinture !
herve
l'hélice est une 6x4.
pour coller le cache central j'ai mi du blender (espece de scotch que tu trouve en pharmacie ) meme si ca decolle la peinture bah en vol....ça se voit pas mais c 'est 40 fois plus efficace que du scotch) ![]()
mon moteur est un jamara magnum de 2200 kv .... et ça souffle bien couplé avec un controleur 30 A (de marque jamara aussi)
j' oublais : je vais essayer un moteur brushless chinois de 3800 kv inrunner dessus....
résultats a la toussaint (pour l'instant pas le temps)
