#1 22/9/2007 08:06
funzy42
Lieu: 17450 saint laurent de la prée
MX 12 avec 2 servo de profondeur ?
bonjour je n arrive pas a trouver si la mx 12 offre cette possibilité
et je suis bloqué pour monter mon avion
merci d une reponse urgente
pour l instant
ma config est
1 gaz
2 et 5 aileron
3 profondeur
4 derive
#2 22/9/2007 09:26
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Re: MX 12 avec 2 servo de profondeur ?
Mon avis en vitesse:
Tu as dû mettre un mixage pour avoir tes ailerons en 2 et 5.
Utilise plutôt le mixage 'flaperon' normal sur 2 et 6. Il a été largement discuté.
Penser à neutraliser éventuellement l'effet du switch de flaps, ou au moins à limiter son effet.
Deux servo de profondeur n'est pas prévu sur la mx-12 (ça reste quand même une 'petite'  wink ). Tu pourrais mettre un mixage de 3 vers 5, en prenant soin de neutraliser l'effet du switch de train. Il existe aussi des exemples.
Les réglages resteront difficiles. Pourquoi as-tu besoin de 2 voies séparées pour les servos, plutôt qu'un câble en Y? Pour le sens de rotation des servos, je suppose.
Ref: http://forum.modelisme.com/t100338-mx-1 … ation.html
Phil.
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
#3 22/9/2007 09:53
phildc
Petit essai, tout théorique:
Menus systeme:
[WING TYPE]
FLAPERON   ON
[SWITCH SEL]
GEAR INHIBIT
Menus fonction:
[MX1] ELE->GEA
  ON  OFFSET 0%
-100%  -100%
SW  ALWAYS ON
[FLAP SYSTEM]
  FLAP 0%    ou autre valeur pour avoir des volets
Phil.
#4 22/9/2007 10:15
superwagga
Mon avis rapide:
Si c'est un problème de sens de rotation pour monter les 2 servos avec un cable Y il suffit d'inverser le + et le - sur le moteur  et le potentiomètre du servo.
#5 22/9/2007 13:39
funzy42
merci de vos conseils je vais tester les 2 solutions
modelistement
franck
#6 22/9/2007 13:40
Ze-Baloo
Lieu: ACBN -Flers (61)
Plus simple encore, monter les servos tête bêche avec un cable en y....
Testé et approuvé pour faire voler un mustang graupner avec 9 servos et une MX12...
Dernière modification par Ze-Baloo (22/9/2007 13:42)
Warbirds only warbirds.... quand on aime......
Et pis aussi : "Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide...une mousse patron mon moteur est un peu sec..."
#7 22/9/2007 13:43
funzy42
tete beche? c est quoi ca ?
#8 3/8/2008 12:11
Strykaas
Lieu: Paris
Vus du dessus un servo est tourné de 180 degrés par rapport a l'autre. Le seul bémol est que les distance servo - gouvernes seront différentes.
- Portez des protections (mains) qd vous demarrez vos moteurs !
#9 3/8/2008 14:02
Michou35
Juvénobalsabroyeur
Tu monte tes servos avec un Cordon Y et si un est inversé, tu changes de côté le pallonier ainsi que la CAP.
Michou big_smile
Mon Jupiter ayant décidé de se marier, il a fait la conaissance d'une cime d'arbre, malheureusement leur rencontre fit brève mais intense, en partant, il trébuche et tomba la tête la première par terre, les dégâts furent atroce et choqua les plus sensibles...
En gros mon jupiter s'est planté dans un arbre et s'est cassé la gueule, il est devenu des miettes. big_smile
