le nouveau topic pour parler de la micro T ![]()
petit récapitulatif du précédent: (pour pas avoir a relire les 18 pages du topic, juste une synthese subjective ^^)
pieces a changer en priorité (selon la plupart des gens):
-roulements a bille: il n'y en a pas sur le modele de base je recomande ceux-ci surtout pour la qualité du revendeur (le plus rapide et le moins cher que je connaisse)
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ … s_id=25439
-moteur: 2 principaux modeles, le model plus classique fait pour la voiture qui ne satisfait pas a 100% tout le monde apparement (faut avoir du bol pour tomber sur un bon) il s'agit de l'atomic BB
http://www.atomicmods.com/Products/Atom … 13283.aspx
2eme solution détourner un moteur de turbine d'avion, qq1 sur le fofo l'a deja fait, perso j'attend de recevoir le mien
il s'agit de l'edf 50
http://www.rcmart.com/catalog/product_i … s_id=19387
-batteries (lipo)
j'ai vraiment eu du mal a en trouver des bien, donc si qq1 trouve de meilleurs lien hésitez pas
méfiez vous cependant des batteries Li-ion vendues sur ebay qui ne sont pas des Lipo. en attendant j'utilise celle-ci qui est tres bien ![]()
http://www.aero-nuts.com/product_info.p … ea40a03e6f
voila pour moi les pieces a changer en priorité pour que votre petite voiture nerveuse devienne une furie des trottoirs :p
a cela se rajoute tout le coté "tuning" de la bestiole a travers de multiples pieces en alu et autres matieres composites, personellement j'ai changé le chassis (en carbone 3racing) les roue (thetoyz) et les fixations des roues par écrou.
on évite donc les messages courts et non constructifs et on multiplie les infos pour tlm pour maintenir le post ouvert merci ![]()
pour info les lipo a 5$ aéronuts ne sont pas dispo..
il m'appelle quand il les recoit. Enfin cela vaut le coup d'attendre non . 5$ les 200mah...
mon micro t va passer en brushless
si si
Quelles différences y a-t-il entre le lipo distribué par losi (environ 22$) et celui-ci ? mis à part le prix ? ![]()
Sans dec ? et tu compte mettre quel moteur brushless ? Ca rique d' être inconduisible mais bon si t'arrive à géré la conduite ça doit être extra ----> ça doit être phénoménal le rapport poid puissance
, si tu veux des conseil pour ton affaire va sur des forums anglais genre celui-ci : www.one18th.com : les Britishs se défendent coté micro-T bien optionnés !!!
Concernant ta demande Dragula les différences entre ces 2 li-po sont : les li-po Team losi eux font seulement 180 mAh donc beaucoup moins d'autonomie que le Li-po Aeronuts qui en font 400 sous 3.7 ce qui "démultiplie" il me semble leur autonomie. (Plus un li-po aura un grand mAh et plus sa tension délivrée sera faible plus la batterie aura d'autonomie) ---> si j'dis des conneries corriger moi)
Par contre plus la batterie aura de volts plus le moteur à laquelle il est reliée tournera vite. Donc disont que la batterie Aéronuts est plutôt conçue pour faire rouler longtemps le Micro-T en intérieur tandis que la batterie Team Losi offre un bon ratio puissance poids donc plus apte a rouler vite en extérieur mais son autonomie sera assez faible. Ben voila j'espère avoir répondue à ta question; sinon n'hésite pas à en poser d'autres... NOUS on rejette pas les gens et TOUTES les questions sérieuses SONT ET SERONT LES BIENVENUES ET TRAITEES DANS LA BONNE HUMEUR .... à bon entendeurs ....
Sinon si y'a des exitée de l'accélération brutale ou les pros du micro-T version DIRT ce qui va suivre est pour vous : j'vous est trouver une autre astuce : quelle était l'inconvénient de l'écrou du slipper ? sa fragilité (car en plastique) nous sommes bien d'accords ? et à force de le manipulée sont filetage se bousillait unéluctablement, non ? alors pour vous j'ai la solution dans l'air du temps (puisque bientôt la rentrée----> désolé de vous le rappelez) enfin bon cette solution c'est .... MAPED !!! Oui MAPED la célèbre marque de fourniture scolaire peut être vos enfant ou vous-même avez ce compas en piteux état : http://www.busiboutique.com/cgi-bin/sho … ogid=21961
Alors si c'est le cas (n'allez pas en bousillé un neuf !!!) retournez ce compas et que voyez-vous ? wouaaaaaaaah 2 pures écrou acier chromés pile du bon taraudage de la vis du slipper !!!!!! Bon, bah vous reste plus qu'a les dévissez et a vous le plaisir de serrer votre slipper comme une bête !!!!
Testez et approuver, sur de la terre poussiérieuse c'es l'éclate !!!!
Onirica : Dans ton 1er post j'ajouterai un kit de pignons de différentielle (Les planétaires en plastique s'use vite chez certain, dont moi)
[Edit] Et les lipos, je préciserais qu'il faut un chargeur spécial lipo (en faissant attention qu'il puisse chargé une lipo de si faible capacité)
Dernière modification par jojotux (26/8/2007 23:20)
pour le chargeur de lipo je conseil le Lipo charger 4 de Graupner, pas cher et bien
jojotux as tu un lien vers ces pignons stp ?
ils m'interesse aussi car je pense qu'avec un gros moteur et une grosse lipo ils doivent en effet se bouffer vite :p
Je les ai acheté ici[fr], en même temps que d'autre truc. Je crois que tu peux demander au vendeur de te les envoyer dans une enveloppe (frais de port réduit).
C'est les pièces d'origine Losi Ref : LOSB1514
J'ai le même chargeur, il lui manque seulement l'équilibrage.
Dernière modification par jojotux (27/8/2007 11:46)
Salut, j'ai vu votre autre post il y a quelques jours.
Je me décide de poster sur celui-ci qui est la suite.
Vous avez parlez d'un accu 3,7V avec beaucoup d'autonomie et d'un chargeur.
Quels sont ils? Je recherche un lien svp car je vais être le nouvel acquereur d'un micro-t.
merci
en 3.7v ca va pas aller tres vite...
