#1 18/8/2007 15:12
Atlante
Lieu: BRETAGNE ploumilliau
en cas de naufrage?OU pour prévenir le naufrage!?
SALUT
Avant tout je me présente ,étant donné que je viens de m'inscire sur votre forum sur les conseils d'un de vos membre.
je m'appel Arnaud des côtes d'armor, et je suis complètement inculte en ce qui concerne le modelisme, et je viens tout récemment de me lancer dans l'aventure .et j'ai choisi comme 1er proget, de réaliser mon rêve d'enfant ,a savoir le Nautilus du film 20000 lieux sous les mers de disney 1954,d'une taille de 1m70.
LE PROJET EN COUR:
http://nsm01.casimages.com/img/2008/04/21//mini_080421015035230021975183.jpg
et je souhaiterais avoir vos conseils sur un systhème à mettre en place à bord de mon submercible pour prévenir le naufrage ou, de le récupérer en cas de naufrage......
merci d'avance
Arnaud.
Dernière modification par Atlante (21/4/2008 13:50)
"je ne suis pas ce que l'on appel un homme civilisé!j'ai rompu avec la société toute entière pour des raisons que moi seul j'ai le droit d'apprécier.Je ne répond donc plus à ses lois et vous invite à ne plus les invoquer devant moi"    Nemo.
#2 18/8/2007 16:26
pablo1
Lieu: Saint-Maur-94100
Re: en cas de naufrage?OU pour prévenir le naufrage!?
Salut, et bienvenu à bord du forum sous marin ...
De ce qu'on peut en juger sur la photo ta coque est déjà bien avancée, ça serait intéressant si tu pouvais  nous en dire plus sur sa construction, matériau, type de construction, etc...
En ce qui concerne ta question pour le naufrage, bien que je n'ai rien prévu sur le mien, ce qui ne manque de me stresser quand il navigue hors piscine wink , il existe à ma connaissance deux types de sécurité, on va dire une active et une passive...
L'active, hé bien c'est par exemple l'installastion d'un failsafe, qui va vider le ballast en cas de perte du signal radio, ça peut être aussi un détecteur d'eau dans la coque  qui va aussi vider le ballast.
La solution passive, c'est le système de bouée mis au point par notre ami Patjabix (je crois), cette bouée va se libérer après un certain délai passé dans l'eau, elle est fixée par un fil qui va se dérouler, une fois la bouée à la surface tu n'as plus qu'à aller la prendre et à remonter le sous marin...
Bon ce ne sont que des systèmes de secours... le mieux c'est de faire un sous marin étanche big_smile big_smile big_smile
Dernière modification par pablo1 (18/8/2007 16:27)
Nouveau membre de la Guilde des racleurs de fond, adoubé depuis l'Ile Bouchard 2007 wink wink wink
#3 18/8/2007 16:51
teba
Lieu: Le Thor
Bonjour à tous, smile
Bienvenue atlante, sur mon SM, j'ai un fail safe qui déclenche la vidange des ballasts dés qu'il ne reçoit plus la radio, en noir sur la photo, à coté du correcteur d'assiette.
http://www.casimages.com/img/jpg/mini_0708180450081034258.jpg
teba
#4 18/8/2007 16:56
Patjabix
Lieu: Chanas (Isere)
Salut Atlante
Et bienvenue à bord !
Beau projet que le tiens !  On aimerai en savoir (et en voir wink ) plus !
Pour les système de sécurité, voici ce que j'ai fais sur mon Robbe Seawolf aprés qu'il soit resté 2 semaines au fond:
- J'ai mis un récepteur ACT DSL-6 (http://www.flash-rc.com/product_info.ph … 64f38df747) qui comporte des fails-safe sur toute les voies. Ce qui me permet de couper le moteur, de mettre les barres de plongées en position 'surface' et de vider le ballast. Cela, c'est au cas où le soum atteigne une profondeur telle que la radio ne passe plus.
- Comme sécurité passive, j'ai installé une petite bouée peinte de couleurs vives et attachée ou soum avec 7 m de fil de pêche. Cette bouée est retenue dans le soum par un . . .  spaghetti !  qui se ramolli au bout de 30 à 45 mn et qui libère ainsi la bouée. C'est expliqué sur mon site.
Pour le fail safe, si tu ne souhaites pas t'équiper d'un récepteur comme le mien (pourtant peu onéreux et qui fonctionne à la perfection), tu peux trouver des petits modules fail-safe dans le commerce spécialisé. J'ai essayé les modules Conrad, mais je n'en étais pas du tout content.
Pour la sécurité passive, tu peux aussi faire un système électronique qui effectue certains contrôle (présence d'eau, profondeur, durée de plongée, etc...) et qui pilote la vidange du ballast. Certains sur ce forum pourront te conseiller à ce sujet.
voila,  tiens nous au courant de l'avancement de tes travaux !
Dernière modification par Patjabix (18/8/2007 17:05)
Pat,  membre de la guilde des racleurs de fond
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Mais ici, nous avons réuni théorie et pratique: rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
#5 18/8/2007 17:18
Gunther_Prien
Lieu: Saint Gilles
Bonjour à tous...
Un fail safe pour vider le ballast c'est bien... à condition que la cause du naufrage ne soit pas un manque de gaz comme ça m'est arrivé dimanche dernier à Goudargues, sous l'oeil rieur de Teba...
On a beau penser à tout, quand ça veut pas, ça veut pas!!
En résumé, moi qui fait du soum depuis 1995, je ne plonge plus qu'en piscine ou dans des eaux tres claires; ça évite de stresser, comme le dit si bien pablo1 !!
bon courage!
Jean-Michel
#6 18/8/2007 17:32
Atlante
salut à tous
merci de vos réponces!
un spagetti!!!!??????.........HUMMMMM!mais c'est carrément génial ça, ça résoud un de mes soucis !car comme vous pouvez le constater sur la photo,sur la plate-forme de ce soum, il y a un cannot dont je voulais qu' il remonte à la surface si le sousmarin  restait anormallement trops longtemps sous l'eau!en gros il servirait de balise "dégisée"!
Ok pour les Failsave mais, comme je n'y connais rien je vais peut-être poser une question qui peu vous paraître idiote.
en effet imaginons que la batterie de la pompe soit vide, donc plus moyen de vidanger le ballaste.............."bah c'est comment que moi je fais"?????  j'enfile mon maillot de bain?big_smile
#7 18/8/2007 17:44
akula
Lieu: Nancy
Salut !
En ce qui concerne la tension de ta batterie, il doit exister un montage électronique qui t'empêche de plonger ou vidange ton ballast en dessous d'une certaine valeur.
Dans mon cas, si problème il y a, la radio s'en charge, des fail-safe sur toutes les voies. par contre, je n'ai pas de sécurité si un fil vient en buté sur ma fin de course de piston comme à l'IB tongue.
Mes batteries au Pb alimentent le ballast et le moteur de prop, leur capacité est relativement confortable (12Ah) donc je pense que la radio lachera toujours avant.
(je touche du bois wink)
voili. @ + et bonne continuation dans tes projets.
François.
François.
Un Akula II qui a touché l'eau à l'IB 2008, lui tongue
En ligne
#8 18/8/2007 17:49
Atlante
RE pour répondre à Pablo1
la coque est faite avec des plaques de pvc collées avec de la colle PUMplastique( très résistant) sur des couple en pvc de 1cm d'épaisseur (17 couples )pour ce qui est des quilles,car il y en a 6(dessous et sur les côtés)
c'est un squelette en pvc garnis de mastique de carrosserieet la forme final obtenue par ponçage.
la "cabine est faite dans du plexi, mais rassurez vous c'est dans le but dans faire un moulage en RTV et donc de la mouler avec ou de la résine polyuréthane,ou de la résine polyesthère et fibre de verre.
http://www.casimages.com/img/jpg/mini_0708180553271034655.jpg
voilà une photo un peu plus facile à regarder
et merci à tous de vos réponces et acceuil
Dernière modification par Atlante (18/8/2007 17:58)
#9 18/8/2007 18:31
atob
Salut et bienvenue à toi homme de l'atlantide... wink
C'est un super projet que le tien.
Dernière modification par atob (18/8/2007 18:31)
Black Submarine Members
#10 18/8/2007 18:38
Gunther_Prien
Lieu: Saint Gilles
Akula a raison, rien ne vaut une pompe à eau pour remplir ou vider le ballast, ça fait des années que je me le dis!
Mais bon, avec un ballast au gaz, ça fait rire tout le monde quand il reste au fond, hein Teba!!
Jean-Michel
