#1 17/8/2007 19:09
DiAbLo3D
Lieu: Haut-rhin (68)
Micro-model / Techniques
Bonjours,
Bienvenue dans l’épinglé Micro-model / Techniques.
Dans ce poste vous pourrez expliquer vos techniques que vous utiliser pour la fabrication de vos Micro-model tel que la fabrication d’hélice, d’actuateur, de réducteur, découpage de baguette de balsa. Mais aussi en quoi vous faite vos charnière ce que vous utiliser comme entoilage, la colle etc….
Essayer de ne pas être Hors sujet.
Dernière modification par DiAbLo3D (18/8/2007 12:29)
#2 18/8/2007 20:59
ulix
Lieu: BE
Re: Micro-model / Techniques
Moi j utilise comme matériel :
Colle blanche diluer à l'eau pour le Balsa, ce qui est bien on peut coller, décoller et recoller, ce qui n'est pas le cas avec la cyano.
Pour la découpe j'utilise ceci pour des baguette bien droite un bien coupé.
Jim Jones Design Balsa Stripper
http://img405.imageshack.us/img405/624/img0256wy9.th.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/135/img0253if0.th.jpg
http://www.peck-polymers.com/store/Prod … uctID=1569
J'ai ceci aussi mais faut bien le réglé pour faire une bonne coupe bien droite et sa peut faire des angles.
http://img261.imageshack.us/img261/1597/img0258fc6.th.jpg
http://img73.imageshack.us/img73/7351/img0274ov4.th.jpg
http://www.fourmost.com/mitercut.htm
http://www.nwsl.com/Catalog/pg011-cat2-01-v0605.pdf
Aussi non comme lames pour coupé la de rassoir gillette et les lame pour craté les plaque vitro.
Pour tendre le papier japon une bouteille de vitel en spray.
Dernière modification par ulix (3/9/2007 20:28)
#3 20/8/2007 14:55
DiAbLo3D
Fabriquer vos Actuateur :
Je vous propose une technique pour fabriquer vos actuateurs facilement sans ce casser la tête.
Pour cela il vous faudra :
-    1 bougie
-    Un cutter
-    Du scotch papier
-    Une perceuse
-    Un tournevis
-    Du fil emmailler
-    De la cyano
-    Une pince coupante
Et vos mains lol
Donc, prenez une bougie de petit diamètre qui rentre dans le mandrin de votre  perceuse. Ici la bougie provient de chez ma grand-mère. Il et certainement possible d’en recouler une assez facilement.
http://img253.imageshack.us/img253/8850/image032bw8.jpg
Couper un petit bout, puis enrouler un petit bout de scotch papier à une extrémité, celui-ci va un peux renforcer la bougie pour pas qu’elle ne s’écrase quand elle sera dans la perceuse.
http://img253.imageshack.us/img253/5885/image039ga4.jpg
Insérer maintenant le bout de la bougie dans la perceuse, puis serrer modérément.
Prenez un tournevis plat de l’épaisseur de votre choix (l’épaisseur du tournevis sera l’épaisseur de votre actuateur)
http://img117.imageshack.us/img117/5993/image040fj6.jpg
Avec ce tournevis usiner l’emplacement de votre actuateur.
http://img529.imageshack.us/img529/4691/image041rc0.jpg
Voila ce que l’on obtient :
http://img117.imageshack.us/img117/5791/image043xf7.jpg
Ensuite bobiner votre actuateur avec le fil émaillé !! Comme il n’y à pas de compte tour évidement on ne sait pas combien l’on fait de tour. Moi je le fait à l’œil et je m’arrête quand sa me semble bon, pareil pour la colle (cyano) j’en mais quand il le faut, à vous de voir.
Pour le fil vous le trouverez dans de vieux transfo ou dans des relais. Ou dans tout bon magasin d’électronique.
Voila ce que sa donne :
http://img117.imageshack.us/img117/9249/image047gf7.jpg
Avec la pince coupante coupé ce qu’il y a en trop, faite attention à ne pas couper la bobine !!
Vous pouvez aussi le faire au cutter. En général sa part plutôt bien, sinon mettez l’actuateur dans de l’eau bouillante, ou chauffer une corde à piano avec un briquet.
Surtout pas de briquet en direct avec la bobine !!
Et voila on obtient une bobine assez propre.
http://img253.imageshack.us/img253/7065/image051zd5.jpg
Bien sûr il y a d’autres méthode comme avec deux palonnier de micro servo, mais moi avec cette méthode je les foire à chaque fois, même en mettant du scotch sur les cotés.
http://img253.imageshack.us/img253/6053/image045mo3.jpg
Ou le top c’est de ce faire une petite "machine" c’est plus encombrant mais on peut faire tout les tailles que l’on veut !!
Ici c’est la mienne qui n’est pas totalement fini. Pour le compte tour mon père me la ramener du boulot, mais il et facile d’en faire un avec une calculatrice, on tape 1+1 et un petit système qui appuis sur  =  et c’est bon smile
http://img529.imageshack.us/img529/2905/image056dz6.jpg
J’espère que cela vous aura aidé.
A+ wink
Mickael
#4 20/8/2007 18:29
fredyzzz
TAZZZMANIAK!!!
Lieu: le bizet(belgique)
salut mickael,
tres bon petit tuto
mais va donc jusqu'au bout et montre nous comment le finir avec l'aimant et le palonnier
frederick
#5 20/8/2007 19:06
ulix
Lieu: BE
Salut Mickael
Super, bonne technique, je vais faire un test sur mon toure, sa me permet de faire au tout doux, et de mettre un comptour pour etre juste.
Ce qui est bien avec la bougie en peut choisir le diametre du trou intérieur
smile smile
Pour ce qui est du comptour, j'ai fait celui de Tana, avec une PIC et il fonctionne bien.
http://babelfish.altavista.com/babelfis … index.html
Dernière modification par ulix (20/8/2007 19:20)
#6 20/8/2007 21:08
maulionc
Bonsoir,
Voila une vue 3D des actuateurs entiers.
http://www.mezimages.com/up/08/min-501326-actuatentier.jpg
http://www.mezimages.com/up/08/501315-actuateurentier.jpg
charles
Dernière modification par maulionc (20/8/2007 21:12)
vive le vol de salon
#7 20/8/2007 21:15
ulix
Lieu: BE
Bonsoir maulionc
c'est un modèle que tu fais?? Joli
a+Vincent
maulionc a écrit:
Bonsoir,
http://www.mezimages.com/up/08/min-5013 … entier.jpg
http://www.mezimages.com/up/08/501315-a … entier.jpg
charles
#8 24/8/2007 16:27
MadProf
Lieu: Bretagne
Réalisation d'un cone d'hélice :
On prend un bloc de balsa un peu plus long que la taille désirée, à défaut on superpose quelques plaques de balsa que l'on colle.
Ensuite on prend une meche servant à fixer un outil sur la mini perceuse et on vise le bloc.
http://www.pouliquen-gildas.info/modelisme/photos/cone/01.jpg
On à la vitesse mini et avec une calle à poncer et du papier très fin, on usine notre forme.
http://www.pouliquen-gildas.info/modelisme/photos/cone/02.jpg
On bouche les creux avec du balsa.
On met un peu d'enduit nitro avec du talc pour boucher les pores du bois et avoir un aspect lisse.
On ponce à nouveau et on met 2 couches de peintures.
http://www.pouliquen-gildas.info/modelisme/photos/cone/08.jpg
Résultat : helice 0,7 Gr et cône 0,5 Gr
#9 27/8/2007 10:32
DiAbLo3D
Jolie la tripale !
Juste pour info dans certaine prise d'ordinateur on peux trouver de très bonne petite prise :
http://img503.imageshack.us/img503/7727/image005av0.jpg
Et des moins bonne lol
http://img503.imageshack.us/img503/2096/image007qt3.jpg
#10 27/8/2007 10:35
MadProf
Lieu: Bretagne
T'as moyen de préciser où tu les trouve dans un PC ? j'en ai quelques vieux qui trainent donc...
