la nouvelle section Robotique vient d'ouvrir pour ceux que cela interresse, n'hésitez pas, la robotique devient à la mode... et la section FMS s'étoffe en Simuation & Jeux Vidéos...
N'ayez pas de crainte, il n'y a pas de section Bridge en prévision :-)...
Bon Week-End
#1 6/8/2007 12:24
darkrider
Lieu: prague
Nouveau Fuselage FUSUNO pour TREX 450 - comparatif ancien > nouveau
Hello Every body smile
J ai donc teste pour vous, le fuselage FUSUNO Airwolf pour TREX 450.
en fait pout etre tout a fait precis, j ai teste pour vous:
- la premiere version du FUSUNO pour TREX
  voir post : http://forum.modelisme.com/t78988-t-rex … trant.html
- La nouvelle version du FUSUNO pour TREX (que j ai fini de monter ce week end)
Look exterieur:
ancien
http://www.mezimages.com/up/08/min-440805-photo209gv2.jpg
- Tri color: Noir brillant, Noir matte, Blanc
- manque 2 vitres pour les 2 portes laterales, afin d'assurer un refroidissement optimal (mouai .... theoriquement)
- pas de details de deco, ou inscription particuliere sur le fuselage.
- Fixation/fermeture du Fuselage par 3 Aimants
nouveau
http://www.mezimages.com/up/08/min-440819-fusuno-airwolf450-5.jpg
- Bi Color - Noir brillant et Blanc
- les vitres sont au complet
- details de finition nettement plus riches (un vrai plus pas rapport a la premiere version )
- Fixation/fermeture du fuselage par 3 Vis (moins partique pour changer la batterie mais plus solide)
interieur:
Ancien:
- train et mecanique monte sur un plateau en plexi (... cassant, que j ai casse lors d'un atterissage un peu lourd...)
>> donc retour attelier, et adjonction de 2 plaques d alu visses pour rigidifier le tout.
http://www.mezimages.com/up/08/min-440876-dscf3410sh1.jpg
- Bouchon  d Anticouple, monte vise par une seule vis.
- les ailerons arrieres sont traversants, et sont coles dans les fentes prevues a cet effet.
Nouveau:
Attention ! evolution ! le Plateau n est plus en plexiglass mais en plastique cahoutchouteux!
et la!... Grosse difference!
http://www.mezimages.com/up/08/min-440889-newframplastic.JPG
forcement, la cela ne risque plus de casser smile puisque c est mou!
la rigidite s obtient lors du vissage du chassi alu du TREX, sur le "plastic Frame" - imparrable...
- Le bouchon d anticouple est mieux fixe, vise en 2 endoits, ne bouge absolument plus (c'est mieux1)
- les ailerons arrieres sont colles au fuselage et non traversant (pas d' avis a savoir si c est mieux ou pas...)
le train d atterissage
La aussi, grosse amelioration du systeme de train. toute la configuration a ete retravaillee. les chevilles et articulations sont nettement mieux concues et moins fragiles.
nouveau: il y a meme un support de (gros) servo prevu pour commander le train !!
ancien:
http://www.mezimages.com/up/08/min-440911-dscf3419vx9.jpg
support de servo fait maison.
nouveau:
http://www.mezimages.com/up/08/min-440927-supports.JPG
regarder ici en detail la configuration du nouveau plateau
http://www.mezimages.com/up/08/min-440941-chassi.JPG
http://www.mezimages.com/up/08/min-440980-chassinouveau.JPG
L emplacement et le support de servo permettent l utilisation d un Tower Pro MG995  a pignons metaliques, qui support une pression de 11 a13 Kg smile
http://www.mezimages.com/up/08/min-440997-trainservo.JPG
tellement bien, que si:
- on ajoute un sauve servo
- on pose le loup sur le ventre et que l on action le train,
>> ce dernier souleve le loup et le dresse sur ses roues smile
Conclusion:
une nouvelle version, bien plus aboutie que la premiere mise en vente il y a un peu plus d un an.
moins cassant, plus compact. par contre, beaucoup plus compliquee a monter.
>> j ai personnellement fait des trous suplementaires pour finir de regler le train et de monter le rotor, chassi monte dans le fuselage.
Configuration:
- TREX 450 SE
- BEC 5v
- Detecteur Externe de niveau de batterie (signal visuel et bip) (tres bien ce petit boitier programmable)
Anticouple - Micro Servo hitec  HS65MG a pignon metal
Cyclique - Tower pro SG95  - 9g
train rentrant - Servo Tower Pro MG995 a pignon metal
a suivre ... FUSUNO pour TREX 600 he he  big_smile
ciao
Dark
Dernière modification par darkrider (6/8/2007 14:47)
> DF4G3 et DF 4-3 Brushless et DF4-3B stock wink
> T-Rex 600 Nitro
et accessoirement specialiste en "vieux" DF36 wink >> DF 36 Evolution >> DF 36 Ultima
Avions en miette: Jet Su-27 bi-turbine brushless / Corsair... sad
#2 6/8/2007 20:11
sissie
Lieu: region dax
Re: Nouveau Fuselage FUSUNO pour TREX 450 - comparatif ancien > nouveau
A tu un lien pour l'achat du fuselage.
Merci @+
#3 7/8/2007 10:56
darkrider
Lieu: prague
hello,
on trouve le fuselage sur ebay, a env. 165 USD.
sinon, chez Helidirect (sales@helidirect.com  - demander Steve de ma part)
ciao
Dark
> T-Rex 600 Nitro
#4 7/8/2007 14:12
Sluggecko
un Pogo avec les oiseaux
Lieu: Rennes
tu as en ce moment une enchère en cours sur un fuselage 450 fusuno vendu par hélidirect :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … amp;ih=019
#5 7/8/2007 14:20
Laurent42
Lieu: Alfortville
voui mais comment savoir si ce n'est pas l'ancien ? p'tet qu'il vide leur grenier smile
Trex 450 SE V2 (moteur 430XL, GY401)
Spektrum DX7 dsm2
#6 10/8/2007 12:01
darkrider
Lieu: prague
Hello all,
je n ai plus d APN (vole a l aeroport de JFK il y a 1 mois... ) donc je n ai pu faire de photo de mon helico depuis.... sauf hier (merci Julius)
une petite revue en details:
l interieur du loup - beaucoup de choses a faire entrer dans le fuselage.
tout est tres compact.
http://www.mezimages.com/up/08/min-460983-PICT5304.jpg
entre la version 1 et cette version du fuselage, le systeme de fermeture des 2 morceaux canopy se fait par 3 vis: 2 en haut + 1 en dessous
http://www.mezimages.com/up/08/min-460980-PICT5303.jpg
J ai fait une petite modification perso a l AC en ajoutant un pied de protection, vise sur l Anticouple, qui se compose:
- 1 vis de 20mm
- 2 ecrous
- 1 bouchon de Tube de frein filet (ou comparable big_smile - a peindre car "plastique vert" c est pas terrible terrible)
- 1 jonc en carbone cole a la cyano, (recupere d un brin de croix d apprentissage)
- un paddle holer (de DF36) en alu, qui vient serrer la vis sur l anticouple a laide d une vis BTR
- un embout de train d atterissage (... de DF 36) en bout du jonc en carbone
schema:
http://www.mezimages.com/up/08/min-461767-support.JPG
photo de la realisation
http://www.mezimages.com/up/08/min-460957-PICT5301.jpg
ce que l on ne voit pas sur cette photo:
le bouchon d anticouple est tenu par 3 vis et cale par mon paddle holder en alu.(que l on apprecoit (un peu) entre le vert du bouchon et le blanc du fuselage
http://www.mezimages.com/up/08/min-460975-PICT5302.jpg
comme d'ab',  ce systeme reste amovible:
- on peut devisser le bouchon vert du support de palette.
- les 2 ecrous (1 + 1 contre ecrou) sont pour assurer un serrage optimal de l anticouple
- le systeme ne souffre d aucune vibration parasite, et tient tres bien en place.
- reste a le passer en peinture matte big_smile he he!
Seul le jonc, le bouchon et le pied sont coles en 1 seule piece et sont indemontables: En cas de casse, il faudra refaire un "patin" (le jonc, le bouchon vert et le pied de jonc)
J attends les photos faite en vol hier.
a suivre....
Dark
Dernière modification par darkrider (10/8/2007 17:52)
> T-Rex 600 Nitro
#7 10/8/2007 17:12
darkrider
Lieu: prague
Mise en forme du post.
+ ajout du pied d'Anticouple - schema and details
merci de me donner vos avis
Dark
Dernière modification par darkrider (10/8/2007 17:13)
> T-Rex 600 Nitro
#8 10/8/2007 17:39
marmi
Gros membre (menteur)
Lieu: Montpellier France d'en bas
Dark
Bon...d'accord
A mon avis tu as rapé tes belles pales ac smile
#9 10/8/2007 17:48
darkrider
Lieu: prague
marmi a écrit:
Dark
Bon...d'accord
smile Salut Marmi... bon d un autre cote, je l ai un peu cherche celle la smile
PS: c est bien pour cela que j ai monte ce pied de protection smile
Dark
> T-Rex 600 Nitro
#10 10/8/2007 18:16
alnath
Lieu: La Bastidonne (84)
Jolie réalisation, et schéma tip top .
Mais, avec cet habit ( qui fait plus requin que loup, je trouve wink ) , ça chauffe pas trop ? je ne vois pas bien les aérations .
jf
En théorie, je suis très fort, en pratique, je crashe très fort wink
