la nouvelle section Robotique vient d'ouvrir pour ceux que cela interresse, n'hésitez pas, la robotique devient à la mode... et la section FMS s'étoffe en Simuation & Jeux Vidéos...
N'ayez pas de crainte, il n'y a pas de section Bridge en prévision :-)...
Bon Week-End
#1 4/8/2007 22:17
cnew68
Lieu: Colmar 68
Réglage throttle hold sur mx12
Salut à tous
suite à une mauvaise manipulation de télécomande mon hélico s est mis en marche alors que j'étais retourné...
Rien de grave mais pour éviter ceci, je crois qu'il est possible de paramétrer un bouton de la Mx 12 afin de lui affecter la voie Gaz.
En clair je souhaiterai pouvoir coupé le moteur avec un inter.
Le but serait d'avoir une sécurité supplémentaire en cas de mise des gaz par erreur...
quelqu'un aurait la solution ???
Merci à Tous
Honey Bee IV2
Dragonus Elite + Mx12
#2 4/8/2007 22:59
Marc78
Re: Réglage throttle hold sur mx12
pour programmer l'inter arrière gauche :
Menu Throttle Hold : POS 0 et SW LEFT
Je crois que c'est tout. Maintenant avec le switch vers l'avant, plus de démarrage moteur possible.
Marc.
Hélicos : Hurricane 550, TRex 450S, TRex Hughes 500D
Avion : TopModel Topstick
Radio : MX12
#3 5/8/2007 00:40
yankee76
Lieu: La Mailleraye sur seine (76)
Bonsoir
J'ai eu le meme probleme que toi sur un motoplaneur electrique,je l'ai résolu avec un mixage:
THR>THR
   OFFSET -100
   -100%      0%
  SW RIGHT FWD
Tu peut changer le SW selon ta convenance.
Bonne nuit.
YANKEE76
MX-12  PROCOPTER 3D  SMC16SCAN  GY-401
le top... normalement !!!
#4 5/8/2007 14:20
cnew68
Lieu: Colmar 68
Modif ok
Merci à tous
Cela permettra peut être d'éviter qq bétise de base
bon vol
Honey Bee IV2
#5 5/8/2007 14:35
cnew68
Lieu: Colmar 68
Encore une petite question....
Lors du passage en "moteur off" les servos prennent tous des valeurs complètement désordonnées, le cyclique est complètement de travers...
Pas propre tout ça...
Comment modifié ces valeurs de neutre?
Merci à tous
Honey Bee IV2
#6 5/8/2007 23:27
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Merci à tous
Bonsoir,
Je ne comprends pas trop ce qui t'arrive.
Le comportement st-ilnormal quand l'inter est dans l'autre position?
As-tu vérifié les valeurs que prennent les voies avec l'ecran qui le montre, ou, mieux, avec le logiciel 'thermomètre' ? Enclenche éventuellement la simu heli MX-12 H1 ou H3 qui correspoind à ton helico dans le logiciel, et regarde le comportement.
Essaie de reproduire le problème avec un modèle 'reset' dans ta radio.
Donne un peu plus de précision sur ton type de plateau cyclique et les paramètres que tu as changé en programmation.
Phil.
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
#7 6/8/2007 20:44
cnew68
Lieu: Colmar 68
EN fait je constate bien ( à l aide de l'ecran des voies ) qu'au moment ou je bascule l inter, , les positions du plateau cyclique ne sont pas les mêmes .
Moteur On tout est équilibré
Moteur Of f les voies 2 3 et 6 partent dans tous les sens...
J'ai vérifié tous les paramètres, il reste les mêmes quelques soit la position de l'inter.
Me sparamètres :
    120 ° CCPM
    3 Servos
    Mode 1
    Thro Norm
    PPM
D/R EXP
              AILE    POS 0
              EXP    LIN
              D/R    100
Mx2   THR -> THR
ON offset 0
0%       0%
SW ALWAYS ON
Mx1 idem Mx2
REVO MX
Normal    0%   0%
PITCH    50-60-70-80-100
THRO    0-45-67-85-100
THROTTLE HOLD     Pos 0
Sw ELEV D/R
THROTTLE CUT    -104
120 ° CCPM REV
            AILE    60%                   R
            ELEV    -60%           N
            PITCH    -100%           N
TRAVEL ADJ
               THRO    H=150      L=150
                AILE    R=100      L=100
                ELEV    D=100      U=100
                RUD    R=60      L=60
                GEAR    +100      -130
                PITCH    H=100      L=100
SUB TRIM
               TH    0
                EL U    8
                GE    0
                AI   R    30
                RU    0
                PI    0
REVERSING SW
               THRO    N
                AILE    R
                ELEV    N
                RUD    R
                GEAR    N
                PITCH    N
Pour info mon but était simplement de voupé le moteur...
Je vais essayer de reproduire le phénomène sur un heli reset
Je te tiens au courant
encore merci Phildc
Honey Bee IV2
#8 6/8/2007 20:56
phildc
Ok, je n'ai pas le temps maintenant, mais je ferai un petit test demain pour voir ce qui pourrait se passer.
Phil.
#9 6/8/2007 21:06
cnew68
Lieu: Colmar 68
Milles excuses au grand Phildc
En fait en lisant un autre post j'ai vérifié un truc , ben j'avais une courbe de Pitch hold totalement différente
Donc en résumé pour éviter tout incident j'ai les mêmes courbes de pitch pour les mode normal , stunt et Hold et lorsque je bascule l'inter le moteur est bien off et tous les réglages cyclique sont ok
Merci encore
Dernière modification par cnew68 (6/8/2007 21:07)
Honey Bee IV2
#10 7/8/2007 01:30
phildc
J'aime mieux celà qu'un 'vrai' problème !
Bons vols!
Phil.
