#1 11/7/2007 07:52
flo77130
exclu
Lieu: France
Produit d'entretien !!
Je fait ce post pour recenser tout les produit d'entretien nécessaire pour une auto RC !
Car beaucoup de gens font des post pour connaitre ce genre de produit !!
http://img512.imageshack.us/img512/9127/entretien1me0.jpg
Shot at 2007-07-10
WD40
LE produit miracle. Cela dégraisse, nettoie, dégrippe et en plus cela lubrifie. A utiliser pour toutes les pièces en mouvement ou lorsque quelque chose frotte, grippe, etc...
S’achète en grande surface ou en magasin de bricolage.
L’indispensable. S’il n’en faut qu’un, c’est lui!
http://img409.imageshack.us/img409/9828/entretien2qa2.jpg
Shot at 2007-07-10
Alcool à brûler (éthanol)
C’est un dégraissant qui n’attaque pas les plastiques. Il peut être utilisé pour le moteur, la carrosserie et le châssis.
A utiliser dans un local ventilé (sinon gare à la gueule de bois). L’alcool à brûler se trouve soit en grande surface soit en magasin de bricolage.
Eau + produit vaisselle
S’utilise pour nettoyer la carrosserie.
Personnellement, je l’utilise pour nettoyer aussi les roues, les mousses de filtre à air (bien les sécher avant de les remonter) et certaines pièces plastiques. A proscrire pour toutes pièces métalliques. Je dis bien à proscrire. Rappeler vous les formules suivantes:
Métal + Eau (même des gouttes) = Rouille
et Rouille + Voiture R/C = Pas bon ménage...
http://img388.imageshack.us/img388/3656/entretien5mininq7.jpg
Shot at 2007-07-10
Gomme de nettoyage
Il s’agit d’un produit qu’on trouve en magasin de modélisme pour environ 13 Euros. Commercialisé par Serpent sous l’appellation cleaning gum, il s’agit d’une pâte qui a la consistance du chewing-gum. On en prend un peu et on l’applique sur la partie à nettoyer. Cela va attraper toutes les saletés. Comme c’est une pâte, on peut l’utiliser pour l’intérieur de la culasse, les formes complexes (ailettes de culasse), etc... très pratique. Enfin, cette pâte se réutilise. Une boite permet de tenir plus d’un an.
http://img170.imageshack.us/img170/6705/entretien6uy8.jpg
Shot at 2007-07-10
Huile (par exemple 3 en 1)
Une huile fluide qui permet de lubrifier les axes d’amortisseur par exemple.
http://img388.imageshack.us/img388/7045/entretien7kp8.jpg
Shot at 2007-07-10
Graisse
De la graisse mécanique. L’avantage par rapport à l’huile c’est qu’elle reste là où on la met.
http://img503.imageshack.us/img503/1631/entretien4fr3.jpg
Shot at 2007-07-10
Huile pour filtre à air
S’utilise uniquement pour être appliqué sur le filtre à  air.
S’achète en magasin de modélisme.
http://img503.imageshack.us/img503/6505/picco13xh0.jpg
Shot at 2007-07-10
Huile de remontage moteur ou huile de ricin
S’utilise lorsque vous remonter votre moteur, surtout si vous ne compter pas le réutiliser tout de suite.
L’huile de remontage s’achète en magasin de modélisme, l’huile de ricin s’achète en pharmacie.
http://img179.imageshack.us/img179/1706/entretien3pd0.jpg
Shot at 2007-07-10
Brosses, chiffon et SopalinTM.
Le Sopalin, c’est le chiffon miracle pour moi. Personnellement j’évite les chiffons en tissus car ils peluchent souvent.
Ensuite au niveau des brosses j’utilise des brosses que je trouve à Décathlon au rayon vélos. Ils en font de toute les formes et longueurs. Très pratique pour brosser les zones difficilement accessibles.
Gomme d’écolier. (Avec un coté bleu)
Idéal pour supprimer les traces de calamine sur les pièces moteur.
Si vous voulez amélioré ce post nésiter pas a répondre en étalant vos idés !!
flo"
Dernière modification par flo77130 (14/7/2007 08:25)
Mon msn = modeliste77@hotmail.fr
Inscrivez vous sur LE forum de la piste 1/10 eme !!!
http://piste-rc.com
flo"
#2 11/7/2007 08:22
Wasp
Modérateur
Lieu: 94, près des marmousets :P
Re: Produit d'entretien !!
Pas d'accord, dans les roulements à billes, il faut de l'huile, pas de la graisse hmm
Et pour le sopalin, c'est vrai que c'est pratique et pas cher, mais passes en sur ta carosserie et regarde de pres, tu verras plein de rayures ... à proscrire pour le nettoyage du moteur ou les pieces du genre wink
#3 11/7/2007 16:53
Wasp
Modérateur
B@dboy a écrit:
Wasp a écrit:
Pas d'accord, dans les roulements à billes, il faut de l'huile, pas de la graisse hmm@+
Habituellement d'accord avec toi, la je doit dire que je comprend pas.
Peux tu expliquer.
Ben, je repete ce que j'ai lu ...
Ma propre experience me permet de dire que l'huile spécial roulements est loin d'être néfaste; apres je suppose que la graisse doit entraver la liberté de rotation du roulement...
Ca fait bien 10 packs que j'ai démontés et huilés tous les roulements de ma T2, le gain en roue libre est non-negligeable, et la voiture est très silencieuse en decelerations, on ne l'entend presque pas !
Sur ma 950, je démontais et nettoyais tous les roulements au wd40 frequemment (le wd40 se tire vite fait big_smile) et la aussi, aucun probleme de fiabilité apres plusieurs litres de bus !
De toute façon, il me semble que d'origine, les roulements contiennent de l'huile, et pas de la graisse ... c'était le cas sur la T2 et la 950 en tout cas !
#4 11/7/2007 18:41
patriotmax
auto-modo lime-addict
Lieu: 71300 (saone et loire)
le sopalin contient des micro fibres de verre.
pas bon pour les surfaces fragile.
#5 11/7/2007 18:53
~Greed~
Pour l'alcool à bruler, il y a aussi l'essence F, moins d'odeur et moins gras, donc mieu à mon avis et ça n'abime pas les plastics non plus.
Losi XXX T LRP 12 tours !!! (ça dépote xD)
Pirate RS2 smile wink smile wink
Allez y faire un tour :
http://forum.modelisme.com/t90941-aide- … aison.html
#6 24/7/2007 10:10
juniortiti
Lieu: Eyragues
Que prendre alors pour remplacer le sopalin?!
-Himoto Torpéda 1/8ème, moteur Mach 28
-Revo 3.3
Le modélisme, une passion si chère mais aussi si chère à nos coeur...
#7 31/7/2007 10:14
fannzy
Lieu: Ranspach le haut
Du papier toilettes sa devrait le remplacé non?
http://l-auto-modelisme.keuf.net inscrivez vous svp!je manque de personne s'y connaissant en la matiere et pour avoir un peu plus de monde aussi^^
#8 10/8/2007 21:07
patriotmax
pourquoi-pas du pq
sinon chiffon doux
peau de chamois
ou mouchoirs papier
#9 11/8/2007 09:56
Seb06
Lieu: Nice
Non, le pq est "trop fragile" quant est mouillé il par en bouloches quant tu nettoi tes pièces et en met de partout.
Seb c'est bien, en abusé ça craint.
Mes voitures:
Avioracing série tuning à refaire.
Nikko Dictator.
#10 16/8/2007 08:47
kamelie
peut on utiliser une huille de filtre a air classique (pour moto par exemple)?
C'est ce que semble proposer ce magasind de modelisme:
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_pr … ct=TOSHELL
