bonjour je viens de m acheter un cable d ecolage pour mes deux radio mx12
je ne c est pas comment les faire marcher ??? pouvez vous m aider car je ne comprend pas la notice !!! tres mal expliquer !!! merci d avance !!
En deux mots, et c'est de la pure théorie!
Le moniteur allume avant de mettre son câble.
L'élève n'allume pas. Son émetteur s'allumera en mode 'DSC' quand on insère le câble. Il n'y a pas d'émission HF en mode DSC, mais je conseillerais quand même de retirer le quartz de l'élève.
Dans le menu système [TRAINER], il y a 3 modes NORMAL, P.I.LINK et P.I LINK + SLAVE
NORMAL: tous le canaux sont sous le contrôle de l'élève quand le moniteur actionne le bouton d'écolage. Il faut régler les trims et les reverse à l'identique sur les deux émetteurs
P.I. LINK: C'est le côté moniteur du P/I LINK
P.I. LINK + SLAVE: C'est le côté élève du P.I.LINK
En P.I. LINK, l'élève doit utiliser un modèle 'reset'. Il ne fait aucun réglage. Il a le contrôle des 4 voies de base (gaz, ailerons, profondeur, direction) quand le moniteur actionne le bouton d'écolage.
En fait on passe simplement la position des sticks de l'élève vers le moniteur.
Confirme-nous si tu testes!
Phil.
Dernière modification par phildc (16/6/2007 19:05)
En ligne
merci beaucoup de ta reponses !!! c est super sympa !! ca marche niquel !!! par contre on n est obliger d appuyer sur le bouton trainer ??? comment ca marche il faut que mon eleve pilote et que moi j appuis sur ce bouton ??? je trouve ca ps terrible !! car il faut que je relache ce bouton pour reprendre l avion ??? merci de m eclairer sur ce point !! merci d avance de ta reponse !
Exact, le moniteur appuie pour 'passer la main' à l'élève, et relâche en cas de nécessité. Le bouton est moins confortable que le traditionnel inter à ressort de rappel.
Phil.
En ligne
ok merci de ta reponse elle marche niquel !!! a bientot merci encore
bonsoir
je viens de trouver la réponse de phildc au sujet de l'écollage avec 2 mx12
je viens de faire l'essais mais cela ne marche pas pour moi ! zut alors !
je me demande si l'on m'a vendu le bon cable ?
le cable est de la marque, d'un coté j'ai un petit boitier orange avec un petit circuit électronique, une jack 3 p et un M dessus (je supose maitre) et de l'autre une jack 2 p. 32.40 € le cable et cela ne marche pas !
la notice de la MX 12 est vraiment incompéte aussi, pourtant la radio est d'un bon rapport qualité/prix !
un ami modeliste peut-il me renseigner ?
merci d'avance
gilles
Pour ceux qui suivent le topic, ma réponse par mail à Aquagil:
Le câble entre deux MX-12 est tout simple: un jack mono 3,5mm à chaque bout.
Du câble blindé, signal raccordé au signal (pointe), masse à la masse.Donc
un simple câble audio MONO. Certain disent qu'un câble STEREO fonctionne
aussi, mais ce n'est pas standard.
L'émetteur élève devrait s'allumer automatiquement quand on insère le jack,
et indiquer 'DSC' à l'écran.
Je ne sais pas ce qu'est ton câble marqué 'M'. Ce n'est en tout cas pas ce
qu'il faut entre deux mx-12. Peut-être avec une autre radiuo ?
A plus,
Philippe.
En ligne
bonjour
je viens de faire l'essai, en suivant les infos de phildc,il n'y a pas de problème tout du moins le seul probléme que j'avais est que le cable que l'on m'a vendu (32.40 €) n'est pas le bon ou défectueux
merci donc à phildc, pour la rapidité de sqa réponse
aquagil
Je confirme pour le câble stéréo, ça fonctionne parfaitement
bonjour
merci de ta réponse
gilles
